数控论坛
回帖:0个,阅读:508次 [上一页] [1] [下一页]
721
okzcw
文章数:6
历史总积分:721
发表于:2013/4/20 9:02:51
 随着社会进步,对于城市的建设也是尤为重要,这个时候各大工厂成产的工件也得了很大的市场,那么在http://www.zjshenglie.com/数控车床加工的时候,就应该正确的对数控系统做一个比较完善的掌握,更好的使用数控车床,才能制作出更合适的工件供市场上使用,当然了这样的工件的使用量也是大幅度增加。
  实际上在制作工件完成之后要怎么样对数控系统进行维护也成为了人们最关注的问题。
  首先:要遵守早操方法,并且做好日常维护,这样才能保证数控系统不会遭到损坏,以至于之后无法使用。
  其次:对于漂浮的灰尘和金属粉末要严加控制,一定不能让其进入数控装置中,若是有灰尘进入的话,很有可能引起元器件电阻下降,出现故障之后会直接损坏元器件,那样之后再次维修才能继续使用,也会影响到生产进度。
  第三:对于数控柜的散热系统要进行清扫,并且是呈周期性。另外数控系统的电压电网要做好监视,电压电网的范围值一定要控制在一定数值之内才能保证机器正常运转。
  第四:数控系统如果长期不使用的话,要经常进行维护保养,其实也就是给数控系统进行通电使机床进行运转,这样也能保证数控系统在长时间之内不使用导致没有办法启动。
  通过上述,也能够了解到数控车床的系统维护保养十分重要,如果没有进行一套全面的维护保养,那只会使之后的工作产生阻碍。
31.2002
