变频器维修
回帖:7个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/4/19 21:33:06
书中提到可在DKD*处断开,可DKD*在模块里面啊,怎么断开啊
[此贴子已经被作者于2013/4/19 21:36:08编辑过]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2013/4/20 19:41:40
没认真看电路板,没认真测量模块端子,整流输出和逆变输入端子不是在模块内部短接的,是在外部线路板上连接的
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/4/20 23:17:28
你说的没错,整流输出和逆变输入端子不是在模块内部短接的,这我也知道,正常情况下,模块的正负端子有两个,而且是断开的,其中两个正端子之间接充电电阻和继电器,然后接电容,但问题是根据这本书所讲,断开的位置一定要在电容的后面才行,而电容后面就是在模块的内部啦!希望咸工能够详细的讲解一下,此处实在是看不明白。
[此贴子已经被作者于2013/4/20 23:20:06编辑过]
1374
tian67627
文章数:30
历史总积分:1374
发表于:2013/4/21 18:47:47
你没把模块弄清楚,弄清了,就不会问。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/23 6:09:59
楼上朋友说得不错!要先弄明白模块的结构和引脚功能,就好办了。三相桥式整流有一个直流电压输出端子(或称P/P1),其后接储能滤波电容;IGBT逆变电路有一个直流电源输入端(或称P+/P2),由电容两端引入供电。
书中在原理图中人为增加DKD*标注,是为了明确标示电源切断点——应该在电容之后切断IGBT电路的供电,也即是从逆变电路的电源输入端切断电源供电。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/1 15:57:22
变频器电路维修与故障实例分析
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/12/1 21:04:15
很基础的东西,大师第一版书的我翻到烂
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/2 11:35:17
楼上的真要弄清楚模块的引脚功能了,咸工也讲的很清楚了。仔细看看吧
