三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:908 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX2N可以加时间锁吗
1223
zwu009
文章数:39
历史总积分:1223
发表于:2013/4/19 12:58:29
FX2N可以加时间锁吗?或者怎么加密才是最好的。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/4/19 13:03:14
以下是引用zwu0092013/4/19 12:58:29的发言:
FX2N加密已经毫无意义……被解开也就3~5秒的事情。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1223
zwu009
文章数:39
历史总积分:1223
发表于:2013/4/19 13:35:52
可以给个加密的实例吗?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/4/19 14:00:29
以下是引用zwu0092013/4/19 13:35:52的发言:
可以给个加密的实例吗?
GX软件菜单中对你的PLC填写密码。
Good Luck~
Good Luck~
1223
zwu009
文章数:39
历史总积分:1223
发表于:2013/4/19 17:11:10
请问在哪个菜单里面设置?谢谢!
863
beyondsd921
文章数:8
历史总积分:863
发表于:2013/4/19 17:19:56
看下说明书就可以做到啦
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/4/19 18:31:13
在线然后登陆关键字!
虚心请教,努力学习!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/19 20:27:43
“在线”菜单下,选择“登录关键字”,然后设置8位密码
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/4/19 20:30:15
1、没有任何意义;
2、如果由于货款未结清,使用这个方法最后的结果是赔了夫人又折兵;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/19 20:39:55
现在破解的方式太多
没有什么意思
93.6006
