回帖:17个,阅读:9812 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2013/4/20 17:53:25
#10楼
 我想的是,一条插座线路和一条照明线路,肯定是插座线路更容易出故障。会因电器质量而发生短路故障,因电器功率过大而发生线路老化。但是照明线明一般是没有故障出现的,灯泡坏了就是不亮,不会短路。现在家里不用白炽灯,多用节能灯,一个就几十瓦,电流很小。所以说不能因为照明接在了插座线路上,就说影响了线路的安全,或者加快了线路的老化。只能说会因为插座线路的故障而让照明线路出现故障,而且我的想法是每个卧室一路2.5平线路并用漏保,即满足了卧室内的电器使用需求,又让所有电器都有安全保障。出了故障也就在这一路上,所有接头都在开关和插座盒内,有什么不方便检修?
773
1195293670
文章数:27
历史总积分:773
发表于:2013/4/20 21:15:56
#11楼
我家的照明和插座是分开的
728
要飞的鱼
文章数:9
历史总积分:728
发表于:2013/4/21 21:13:41
#12楼
能分则分,至少方便检修,混搭一旦出现问题,插座照明都得找原因,而且不方便
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/21 23:41:08
#13楼
先前没有要求,后来据说是有要求的(楼上有两位已谈到)。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/4/22 18:42:50
#14楼
现在很多都已经分开了,浪费点线不是问题啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/22 19:18:14
#15楼
装修时间太紧迫,所以我没有。
要是有时间和条件建议分开!
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/4/22 19:50:10
#16楼
要是有时间和条件建议分开
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/23 14:39:30
#17楼
多不了好多钱,分开布线优点更多, 照明线基本走顶部,插座线基本走底部, 照明线1.5以下就够了,插座线2.5以上。
分开走其实更经济。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
