回帖:17个,阅读:9718 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2013/4/18 22:04:52
 请问众位前辈,假如你们给自己家布线时,是否将照明和插座分开布线?我在网上查了一下分开布线的好处是:当插座短路时照明不会没电,就不用摸黑检修。当照明线路有故障时也可在插座上用台灯临时照明检修。但是我觉得应该是共线好,
 1、分开的做法是插座线绕房一周,照明线绕一周,等于是走了两次绕房一周的线。而共线的话只要绕房一周,照明从插座上取电即可,省线(导线),省工(照明和插座线路在铺管时会在房内多次交叉,要在交叉处开槽弯几字形放管),省工线(因为现在很多装修是按米计费(一米多少钱),本来就想多绕线不走直线,现在你多了绕房一周的照明线当然是一笔不少的人工费)。
 2、安全:分开的做法是配电箱里插座用漏保,空调和照明不安漏保(网上说照明离人高,一般不会接触所以可不用漏保)。可如果共线的话,就等于是插座和照明都用了漏保,这样当你换灯泡不就多了层保护吗。而且卫生间的照明线路在潮湿环境内也有了漏电保护,不会使墙面带电(照明线路的屋顶部份一般因开不了深槽没穿PVC管,而是套黄腊管)。
 3、至于说共线时会因为插座短路了而摸黑检修,我想说的是,如果我布线我会每间房布一路2.5的插座照明线(空调线另走专线),这样插座短路时最多只是这个房间没电,其它房间有电呀。用插座板接个台灯不困难吧,而且你非得当天晚上就找电工来修,不能第二天白天来?我就不喜欢晚上去别人家修电,干扰了我的晚上安排,如果是白天的话,跟单位说一下,领导不会不同意,我也趁机早回家。
 4、如果共线一般是插座布一至二路,例如客厅餐厅的插座一路2.5,几个卧室的插座一路2.5。我觉得这样不好,一路2.5平铜线大概就可负荷4千瓦的电器。以两个卧室布一路2.5平插座为例,在冷天你们家没开空调,你在主卧室床上看电视,你家小孩在次卧室上网。各用一个1千瓦电暖器就2千瓦了,上网可能脚下还放一个暖脚的,再加上两间房的电视电脑,就当一千瓦,那就是3千瓦了。如果烧个电热水壶(1千瓦),就是4千瓦满负荷没余量了。如果临时用个电吹风(1千瓦),电热毯、或者是不用电暖器用油汀(2千瓦),那就超负荷线路易老化了。
 以上看法,请各位前辈指正。
[此贴子已经被jint于2013/4/22 9:09:57编辑过]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2013/4/18 22:12:28
 总之说插座和照明共线的坏处就是,当插座短路了房间的照明也没有电,不方便检修(这根本算不上什么坏处,不就是某个房一晚上没照明吗?)。而好处却是省线、省工、省钱。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2013/4/19 5:56:12
无所谓啊,不分开的话方便干活
 一花一世界,一佛一如来
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2013/4/19 7:00:40
我就没有分开!能省就省!
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/19 7:10:58
冰箱、微波炉、抽油烟机、洗衣机、等都是分开的插座和分开的布线,照明是另外的闸盒。墙体插座还有空调专用的,电热水器专用的等等。
总之,家庭电器越来越多,布线要讲究,否则很不安全,如果共线,电流大会导致墙内的电线老化,引起火灾等。比如,共线下,所有的电器同时工作,会很危险。插头座也受不了的。
[此贴子已经被作者于2013/4/19 7:12:14编辑过]
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/19 8:04:30
楼主想法很好,不过时间会证明还是分开的好!!
建筑上照明和插座按国标是要分开的!
如果你的某一个电器漏电了,如果你用共线的话,你就会发现检修有多麻烦!
楼上讲的很对,电器设备多了,很多东西就要有讲究的!
天道酬勤!
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/4/19 8:19:20
不分,我就这点东西,分啥!
1194
972001057
文章数:126
历史总积分:1194
发表于:2013/4/19 11:27:23
从长远和安全的角度上来看,应该分开好一点。你想想,如果当线路真发生问题,不单止排查困难,另外也可能会因线路短路造成其它电器损坏。肯定会比不分安全。
如果从成本的角度上来看,那肯定是不分好啦,就像楼主说的,省工省料省钱。
但如果按国家标准,那就是要分开的,如果是自己家的,那就要看你怎么想了。
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/19 18:14:46
如果你的房子打算用15年以上的话还是分开好,不然将来会有难过的时候。而且你房顶的线不凿开不可能再换了。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2013/4/20 13:33:24
大型电器用电和普通照明分开,自己家用当然能省则省了
