变频器论坛
回帖:2个,阅读:647次 [上一页] [1] [下一页]
整流桥的损坏解决
763
zhgk1214
文章数:12
历史总积分:763
发表于:2013/4/18 14:41:04
整流桥的损坏
判断
  用万用表电阻挡即可判断,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。
损坏原因查找
(1)器件本身质量不好。
(2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏。
(3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
(4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏。
(5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏。
  更换
(1)找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏。
(2)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气安全间距,用螺钉联接的要拧紧,防止接触电阻大而发热。与散热器有传导导热的,要求涂好硅脂降低热阻。
(3)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。
机电之家  机电行业贸易推广网站
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/4/19 6:31:41
直接换而后快
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/4/19 8:54:02
先要检查的奥           盲目更换上电,有可能造成故障扩大的啊
187.485
