三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:493 [上一页] [1] [下一页]
700
lwt891222
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2013/4/18 14:13:42
我想做一个将13位的2进制数转换成实数然后用实数,然后传输做输出
直白一点来说就是
我这边写的是[mov k**** k4y0]是这样的输出
但是我这边y0d y0e y0c是由别的触点控制的,会被这个传数影响输出。
有没有指令是跟fmov这样批量传数但是作用于位数据的指令呢?
顺带提一下
有没有在一个常数区间内 随机取一个常数的指令?
本人菜鸟
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/4/18 15:33:01
首先,与二进制数0001 1111 1111 1111,也就是1FFF做与操作,结果保留,这样就屏蔽了不想转换的3位,然后转换为浮点数即可。
Q系列有随机数指令。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
31.2002
