数控论坛
回帖:0个,阅读:683次 [上一页] [1] [下一页]
769
hzdtsk2
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/4/18 9:28:11
跟着数控机床制造技术的不断发展,形成了产品繁多、规格不一的局面。因而也泛起了几种不同的分类方法。数控系统按其功能不同,可分为以下几种:
(1)经济型数控机床。经济型数控车床如图4-1所示,它们一般是在普通车床的基础长进行改进设计,并采用步进电念头驱动的开环伺服系统。其控制部门采用单板机或单片机来实现。此类车床结构简朴,价格低廉,但无刀尖圆弧半径自动补偿和恒线速度切削等功能。
(2)全功能型数控机床。全功能型数控车床就是通常所说的“数控车床”,又称尺度型数控车床,即它的控制系统是尺度型的,带有高分辨率的CRT显示器以及各种显示、图形仿真、刀具补偿等功能,而且带有通讯或网络接口。全功能型数控车床采用闭环或半闭环控制的伺服系统,可以进行多个坐标轴的控制,具有高刚度、高精度和高效率等特点。图4-2所示为某全功能型数控车床。 龙门铣床www.datiancnc.com整理发表,转载请注明
15.6001
