仪器仪表
回帖:1个,阅读:664次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/18 8:27:17
重锤式料位计的钢丝绳属于易损部件,需要在有严重磨损时进行更换,更换钢丝绳时请按以下步骤操作:(如您在看了以下的说明还是不太明白如何更换钢丝绳,那么请留意官方网站视频专区的重锤式料位计视频)
1.在使用过程中如发现控制箱的液晶屏上显示值一直为0,则重锤式料位计的钢丝绳已经损坏,重锤已掉落,钢丝绳需要更换,重锤需要重新安装。
2.按下控制箱面板上的红色按钮将钢丝绳进行复位操作。
3.打开机械传动部分的壳体,如发现机械传动滑轮已经复位到螺丝齿轮一端,在更换钢丝绳前还需要先将灵敏杠杆的一头顶住,防止接触微动开关,切断220V AC电源。
4.将损坏的钢丝绳从绕线筒的螺丝上拧下,取下损坏的钢丝绳换上新的钢丝绳,将新的钢丝绳一端穿过3个动滑轮拧在绕线筒的螺丝处,拧紧,确定拧紧后,将设备接上220V AC电源,松开灵敏杠杆,让灵敏杠杆接触微动开关,减速电机将带动绕线筒将新换的钢丝绳均匀的绕在绕线筒上。
5.减速电机绕线结束了,可以将钢丝绳的另一端接上重锤式料位计的重锤。正确安装后重锤式料位计就可以再次正常工作了。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
662
249669205
文章数:14
历史总积分:662
发表于:2013/4/18 18:03:21
学习了,之前都没听说过
蒸汽流量计www.abg28.cn,流量积算仪www.shuxianbiao.org
31.2002
