变频器维修
回帖:3个,阅读:722次 [上一页] [1] [下一页]
台安N2 送电跳OC-A?
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2013/4/17 10:07:17
请教:   三个电流传感器都无电压输出,是何原因?模块换过,驱动光耦和电容,电流检测贴片全换还是不好?三个电流互感器为什么没有输出,应该输出电压才对?是何原因?
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/4/17 22:19:43
多大功率的,小功率的直接屏蔽掉,就行了
746
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/4/26 20:30:07
坏了,送修
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2013/5/8 13:09:25
OC-A为加速中过流,有可能是霍尔坏,最好不要将霍尔屏蔽掉,这样容易因为无电流检测而炸机;也有可能是驱动部分坏,只要做单板测试就可以判断了。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
46.8003
