数控论坛
回帖:0个,阅读:304次 [上一页] [1] [下一页]
769
hzdtsk2
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/4/17 8:41:15
人们对这样的设备往往更多地是看重其效能,而不仅对公道地使用不够正视,更对其保养及维修工作关注太少,日常不留意对保养与维修工作前提的创造和投入,故障泛起临时抱佛脚的现象很是普遍 。7)备用电路板的维护 备用的印制电路板长期不用时,应按期装到数控系统中通电运行一段时间,以防损坏 。因为数控机床日常泛起的多为电气故障,所以电气维修更为重要 。 有前提的维修职员应该从较典型的故障排除实践中找出常有普遍意义的内容作为研究课题进行理论性探讨,写出论文,从而达到进步的目的 。其维护保养的内容和规则也各有其特色,详细应根据其机床种类、型号及实际使用情况,并参照机床使用仿单要求,制订和建立必要的按期、定级保养轨制 。2.1 数控系统的维护 1)严格遵守操纵规程和日常维护轨制 2)应尽量少开数控柜和强电柜的门 在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,轻易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏 。环蠢〗酉呖罚徊饬吭鸹?。这种方法对维修职员的要求是很高的,不仅要对详细系统主要参数十分了解,既知晓其地址认识其作用,而且要有较丰硕的电气调试经验 。3. 关于预防性维护 预防性维护的目的是为了降低故障率,其工作内容主要包括下列几方面的工作 。
无诊断指示的故障一部门是上述两种诊断程序的不完整性所致(如开关不闭合、接插松动等) 。因为操纵者的水平,对故障状况描述不清甚至完全不正确的情况不乏其例,因此到现场后仍旧不要急于动手处理,重新仔细调查各种情况,以免破坏了现?。同时仔细询问故障指示情况、故障表象及故障产生的背景情况,依此做出初步判定,以便确定现场排故所应携带的工具、仪表、图纸资料、备件等,减少来回时间 。② 软件报警指示 如前所述的系统软件、PLC程序与加工程序中的故障通常都设有报警显示,依据显示的报警号对照相应的诊断说明手册便可获知可能的故障原因及故障排除方法 。精密数控设备要阔别振动大的设备,如冲床、锻压设备等 。侵蚀气体易使电子元件受到侵蚀变质,造成接触不良或元件间短路,影响设备的正常运行 。硬件故障是指电子、电器件、印制电路板、电线电缆、接插件等的不正常状态甚至损坏,这是需要修理甚至更换才可排除的故障 。这类故障则要依赖对产生故障前的工作过程和故障现象及后果,并依赖维修职员对机床的认识程度和技术水平加以分析、排除 (3) 以故障泛起时有无破坏性,分为破坏性故障和非破坏性故障 。必需更换时也必需遵照有关说明操纵 。二、维修工作的基本前提 数控机床的身价从几十万元到上千万元,一般都是企业中枢纽产品枢纽工序的枢纽设备,一旦故障停机,其影响和损失往往很大 。 加工中心www.dtvmc.com整理发表,转载请注明
31.2002
