仪器仪表
回帖:0个,阅读:639次 [上一页] [1] [下一页]
702
chencjy
文章数:1
历史总积分:702
发表于:2013/4/16 16:58:39
  气动平衡吊起重量在125Kg-5000Kg,是凯力起重自行研制的产品,可以根据客户需求设计定制的专用起重设备。立柱式旋臂吊具有结构新颖、合理、简单、操作方便、回转灵活、作业空间大等优点,是节能高效的物料吊运设备,可广泛适用于厂矿、车间的生产线、装配线和机床的上、下工作及仓库、码头等场合的重物吊运。定柱式旋臂吊根据其旋臂所使用型钢的不同可以分为:BZD型和BZD-JKBK型。
  气动平衡吊整机装好后,将机身固定在混凝土基础上。初步调好水平导轨,按线号(颜色)接好控制线路,进行点动升降,查看吊物的升降与按钮标牌是否相符,同时应认真检验行程开关的运作情况。
  千万注意上、下两个工作行程开关的工作情况。必须是:丝杆上升时,上端工作行程开关应能切断电源,而丝杆下降时,下端的工作行程开关应能切断电源,切记不要将定柱式旋臂吊控制线路接反,否则将造成撞车事故。具体情况看电气原理及说明。www.wingosh.com
  气动平衡吊有结构新颖、合理、简单、操作使用方便、回转灵活、作业空间大等优点,是节能高效的物料吊运装备。可广泛利用于厂矿、车间的生产线、装配线和机床的上下工件及仓库、码头等场合的重物吊运。定柱式旋臂吊由立柱、回转旋臂及环链电动葫芦等组成。立柱下端固定于混泥土基础上,旋臂回转,可根据用户需求进行回转。回转部分分为手动和电动回转(摆线针轮减速剂安装与上托板或者下托板上带动转管旋臂回转)。环链电动葫芦安装在旋臂轨道上,用于起吊重物。
[此贴子已经被作者于2013/4/17 9:29:33编辑过]
109.2007
