仪器仪表
回帖:0个,阅读:360次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/16 9:18:57
  在日常工业生产中,变送器在很多场合都有所应用,而最常见的就属温度变送器,其中最为常见的有一体化温度变送器。
  一体化温度变送器适用范围及产品特点:
  一体化温度变送器适用范围:
  温湿度变送器适用于室内环境测量,该变送器装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在空气流动不畅的死角处。
  一体化温度变送器产品特点:
  薄型设计,轻巧美观。
  瑞士进口温湿度一体式传感器,性能可靠,精度高,年漂移小。
  大屏幕LCD同时显示温湿度。
  底座与主体可分离式结构,易于安装,易于维护。
  完善的接口保护,防护性能好
  一体式温度变送器安装方式
  1、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
  2、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
  一体式温度变送器注意事项为了防止隔离地板下冷空气通过线槽影响传感器真实测试,线槽上端口处加接PVC终端头,或将传感器安装在线槽侧面为佳。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
140.4009
