回帖:2个,阅读:476次 [上一页] [1] [下一页]
电度表问题
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/4/15 21:00:28
电度表3x380 3x3(6) 电度表.和200/5电流互感器。那么测量范围是120A电流—240A电流。那么线路电流超出这个范围。比如小于120大于240.测量有什么误差吗。要测量250可行吗。还是最好换个3x5(20)电度表或者换个400/5的电流互感器
[此贴子已经被作者于2013/4/15 21:07:47编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/16 21:02:13
如果有说明书,可参看一下。
应当来说,大于某个值、小于额定值时,会在误差范围内;超过额定值,误差可能会增大。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/4/17 13:45:01
测量250A的电流,选200/5的互感器,肯定不行啦。计量就不准确了。
2642.3751
