回帖:28个,阅读:2095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/4/20 8:03:52
#20楼
论坛上的师傅真多啊  ,
 你你们自己试试啊 ,是感应电吗,
   应该是有人在B相上误接了负载,赶快检查拆除,小心发生事故
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2013/4/20 12:13:00
#21楼
以下是引用chenqing309在2013/4/15 20:37:28的发言:
线路感应电压
就是感应。                     。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/4/20 14:02:59
#22楼
感应电,确认空着的那根线两头都没接,然后用胶布包好,不用理会。
[此贴子已经被作者于2013/4/20 14:03:23编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/21 15:34:44
#23楼
测量下与零线的电压降
 一花一世界,一佛一如来
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/4/22 5:21:14
#24楼
电笔不准,我都用万用表.有 一次修灯泡 ,用表量又220伏,换上就不亮,灯头线断了,外表看不见,换灯头好使.
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/4/22 15:48:17
#25楼
感应电所占比例较大
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/4/22 21:34:02
#26楼
感应电电压应该到不了200V。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/4/24 18:28:22
#27楼
两天加班没上论坛了,谢谢各位师傅的帮忙,已经查到原因了,是抽屉开关上的仪表的原因,把抽屉开关抽出来B相就没有电压了,希望对名位也有所帮助。
天地不仁以万物为刍狗
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/4/28 6:31:34
#28楼
虽然问题已经解决了,但还想请你试试:找一条长点的三芯或四芯电缆,比如10米以上,相互绝缘。把其中一条接相线上,再用验电笔试另外两条,你会发现验电笔也会亮的,但用手摸不电人。。这个好像是电容的原理吧,就是芯线相互间有电容。。大家说是不是这样?
125.0234
