回帖:28个,阅读:2095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/17 8:03:05
#10楼
你拓相负载是星型接法嘛,当然有电了哟!
天道酬勤!
1468
715827301
文章数:76
历史总积分:1468
发表于:2013/4/17 8:43:08
#11楼
如果你有用电器是开着的!不是形成了回路吗?肯定有电啊!像220V你接一个灯泡,只接了火线,没接零线,如果开关是打开的,零线上不是有电吗????
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/4/17 13:08:59
#12楼
你ABC三相是同 一条电缆吗?如果是一起,那就会有感应电出来。只是电压是虚的,只要接负载上去就降下来了
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/4/17 13:47:39
#13楼
不知道你引到车间后是怎么接的线,如果把车间内所连的所有开关或负载都断开,再量测一下B相的电压还会有吗?如果有,应该就是感应电。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
2440
山古老
文章数:27
历史总积分:2440
发表于:2013/4/17 23:32:08
#14楼
应该是感应电
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2013/4/18 8:51:16
#15楼
以下是引用lliu1978在2013/4/16 23:37:31的发言:
感应电或者负载有问题!
电从负载端又回到B相了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/4/18 20:17:28
#16楼
多谢各位师傅的解答,我也认为是感应电。
可能我说的不太清楚,1,车间的开关下是没有任何负载的,2,B相对零A相是170V,对C相是200V。
3,我是用一个白炽灯试了一下,接A,零或C,零正常亮,B,零是不亮的。
另外哪位能说一下产生感应电的原因吗?
天地不仁以万物为刍狗
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2013/4/19 8:32:57
#17楼
线路中有感性负载存在。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/19 16:11:59
#18楼
应该是感应电
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/4/19 16:38:29
#19楼
是感应电。
265.6935
