三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1057 [上一页] [1] [下一页]
741
lz_ysh
文章数:21
历史总积分:741
发表于:2013/4/15 10:32:17
伺服电机可以直接不停顿反向运行吗?
[此贴子已经被jint于2013/4/15 10:52:23编辑过]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/15 12:04:51
不可以。任何一个运行的物体来直接反向,这就是一个急刹车。机器是受不了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/15 15:59:33
把电流限制好了,直接反向,是满电流制动,然后反转运行。如果没有电流限制(饱和控制),那突然的反转,就会过电流的。
不管怎么说。电机从一个转向反转到另一个转向,都是有一个限制动,后反转的过程,不可能立即反转的。
我是你的朋友
46.8003
