仪器仪表
回帖:1个,阅读:309次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/15 9:08:25
压力表校验台主要是由压力变送器、压力开关、精密压力表等多种设备组成的,一般压力校验台与压力校验仪一起使用,可以提高压力校验仪的使用性能。压力校验台与压力标准器配合使用,可以很好地完成检测校准工作。另外,压力校验台的结构比较简单,造压也很稳定,操作起来很方便。
压力表校验台维护与修理:
1、定期清理校验器各部分;清洗后,清洗后装复原状。
2、油液里不应混有杂质或脏物;使用一定时期后需更换新油。
3、不用时必须盖上布罩,以免尘埃浸入仪器。
4、维修更换橡胶垫时,不得划伤气缸内孔面;清洗各阀时,不得损伤阀针。
压力校验台的分类
1.气体介质压力表校验台;
2.液体介质压力表校验台;
压力表校验台技术参数:
1.气体介质压力表校验台:
造压范围:-98kpa~6.0MPa;
2.液体介质压力表校验台:
造压范围:0~60MPa。
压力表校验台安装与使用
1、校验台应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。
2、校验台的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。
3、校验台不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。
4、使用前,首先用汽油清洗校验台管路,然后将传压介质注满油杯。旋转手摇螺杆的手轮,检查油路是否畅通;若无问题,即可安装上精密压力表和被校验压力表。
目前市场上压力表校验台的种类比较多,有全自动的、智能的、液压的、还有真空的等等,这些校验台的产品性能特点都不相同,其工作原理也不一样,可以用在不同的领域中,由于产品通用性较好,受到了用户的青睐,因此也成为了一种使用广泛的校验仪器。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/15 9:40:15
仪表的使用很详细
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
31.2002
