回帖:13个,阅读:1180次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
舞浅静
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2013/4/14 18:01:38
请教各位师傅;之前漏电开关合不上,一合上漏电开关就跳闸;断开总开关后测量漏电开关火线零线端都带电;以为前段时间雨天电器潮湿所致;最近天气好了更换漏电开关后;家庭电路电吹风手摸外壳有手麻的感觉;电笔量到外壳带电;于是断开总断路开关;以为地线有问题;就另引一可靠地线打算引到电吹风插座的地线上;但刚碰到插座的地线就有跳火现象;测量地线带电;测量负载端的火线零线端也带电(在总电路开关断开的情况下负载端的火线零线端子都带电);以为接线错误就再次使用另外引的地线短接到插座地线上;这次不跳火了;总开关的负载端也不带电;电吹风外壳用电笔量也不带电了。一切正常了。想不明白问题所在,难道是之前未换漏电开关时电路里的残留电流?
[此贴子已经被jint于2013/4/15 8:46:07编辑过]
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/4/14 21:02:49
地线窜电了吧。
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2013/4/15 9:38:06
是不是三相不平衡中性线电位漂移了
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/4/15 12:29:04
楼主原来的地线有可能断了,不对地了,
现在相当于重新引一根地线,就没事了呗
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1030
舞浅静
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2013/4/15 18:36:16
但问题是我还是用回原来的底线再测;电吹风外壳居然没带电,零线也不带电;什么都貌似正常了;相当于我什么也没搞就恢复正常了。。。这样才比较奇怪。。。。。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/4/15 18:46:57
还是有毛病未找到
1030
舞浅静
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2013/4/15 18:47:54
以下是引用1376165907在2013/4/14 21:02:49的发言:
地线窜电了吧。
会是什么原因造成的?
1030
舞浅静
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2013/4/15 18:48:44
以下是引用logo1979在2013/4/15 18:46:57的发言:
还是有毛病未找到
我也感觉是  但就不知道是什么问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/15 19:24:54
弱弱地说一句,不知与其他用户或线路有无关系;
当然,纯属友情猜测。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/4/16 21:33:24
电的问题,单凭文字说,不好明白,最好亲自检查
2496.1862
