回帖:14个,阅读:1167 [上一页] [1] [2] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/14 8:06:44
买了两种PLC,花费上千大洋,现在有本书叫《案例解说VB典型控制应用》
书里有一章讲的是基于PLC的控制应用,章节里大量篇幅讲的是三菱和西门子PLC模量输入和输出的应用。
我没有模拟量模块啊,上淘宝上找了一下,又要好几百,两种买齐又要上千。学习难啊。
[此贴子已经被作者于2013/4/14 8:06:59编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/4/14 8:15:40
咬一咬牙,对自己要狠一点!工欲善其事,必先利其器!这说明适当的投入是必须的。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/14 8:19:31
这两种PLC,学精一种就很好了!
学习最好的办法就是实践!多做工程!
祝楼主早日成功!
天道酬勤!
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/14 8:35:36
把模拟模块当一个电位器来比较就行了。没有什么其它特别之处,如果说是特别之处,就是编程思维方式不同而不同。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/4/14 8:46:23
呵呵;一点点来吧;
先把基本的学好;以后模拟量、触摸屏、伺服等都可能涉及到,投入的成本会更高;
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/14 9:18:53
以下是引用ZCMY2013/4/14 8:46:23的发言:
呵呵;一点点来吧;
触摸屏界面都可以在电脑上仿真吧,应该不要花钱去买
伺服驱动器培训的时候玩过,好像只要设置简单的几个参数,剩下的事情主要还是靠PLC来做
上。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/14 9:49:51
想学工控确实要不少钱
20968
pqsh 版主
文章数:7754
年度积分:702
历史总积分:20968
发表于:2013/4/14 10:13:47
VB典型应用?不会吧?走岔路?
PLC真的学会一种就行了。选个中型的,比如s7-300的。现在不是都国际标准语言了吗?
建议论坛谁提供个流转的PLC,免费(运费不免)供大家学习用。带例子/光盘,每人最多3个月。非借不能学也。
我哪天也找找,看有没旧的或者2手的。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/14 10:46:40
我希望能做个小项目,赚点外快,然后再投入购买器材。
上。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/4/14 12:17:08
买点二手的很正常   我现在400的也有,但是我基本研究程序都在仿真器上做  WINCC 组态王  都可以和仿真器链接  包括WINCC FLEXBLE  没必要花那么多钱。我这400还是公司的备件而已,我自己买的都是200 LOGO之类的。
