变频器维修
回帖:4个,阅读:637次 [上一页] [1] [下一页]
712
120157754
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2013/4/13 19:46:58
我们单位一台伟创的变频器控制风机的。速度的快慢是用电位器来控制的,当你用电位器来调节风机的速度的时候。你一点一点慢慢的减它能正常的运行,当你调的频率稍微快点的时候变频器就报故障,风机停止运行。加速的时候没这种现象,它能正常的运行。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/13 20:10:44
外接制动电阻试试。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/4/13 20:29:55
应该是报减速过电压,延长减速时间或者加制动电阻应该就可以解决!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/4/14 9:10:04
先把减速时间加大后再试一下;
712
120157754
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2013/4/15 8:55:15
谢谢 各位网友的指教! 但之前能正常运行,这个问题只有最近才出现的。变频器的参数也没动过???????
46.8003
