变频器维修
回帖:12个,阅读:1686次 [上一页] [1] [2] [下一页]
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/4/13 16:39:28
今天用单独给开关电源上电,奇怪的事情发生了。通电以后,电源板旁的通电指示灯先亮,接着就灭了,接着又亮了,又灭了。。。。,一直这样。我自己做了一个整流,就是一个整流桥加个电容,开始以为自己做的有问题,但检查了一下没错啊。迷惑了,请求各位老师给学生分析一下,看看究竟是怎么回事。谢谢了。(这台是众辰3400,30kw的变频器)
[此贴子已经被jint于2013/4/15 8:42:09编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/13 20:16:19
可能开关电源负载过重,仔细查查。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/4/13 22:58:55
用表量下整流桥后面的电压有没有变化?维修开关电源首先得判断是初级还是次级故障,然后才好下手!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/4/14 8:59:31
带负载了没?带了先把负载拆下试;
1840
616970467
文章数:31
历史总积分:1840
发表于:2013/4/15 8:02:42
灯周期性亮灭  负载有短路故障
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2013/4/15 9:02:37
这是典型的负载过重的问题,你先检查一下负载有没有接错吧
学习就是最大的进步!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/15 11:04:37
不用你的电源好的话,就是你的电源有问题,电容容量太小了,不足以让开关电源工作正常
16738
klq1972
文章数:70
年度积分:776
历史总积分:16738
发表于:2013/4/15 13:32:40
开关电源零线接触不好  这个我遇到过
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/4/16 0:20:00
之前修过一台雷诺尔的变频器,也是指示灯一亮一灭,负载短路,后查出来是开关变压器次级的一个整流二极管击穿了
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/5/22 15:35:48
先检查你做的电源确实没问题后,那么就着重检查驱动板上的开关电源负载是否有短路现象。
