数控论坛
回帖:0个,阅读:246次 [上一页] [1] [下一页]
721
okzcw
文章数:6
历史总积分:721
发表于:2013/4/13 13:20:52
 机厂在进行完一天的工作量后,对于机床的保养是非常重要的。每个机床工人在上任前都会有一个使用规范来供工人参考,因为这些都严重影响到了工作中的一些事情。其中日常的维护和保养就是非常重要的一个缓解。因为使用数控车床加工进行加工零件,对于机器的磨损是非常巨大的。如果没有经常的进行维护,那么机器很可能在使用的过程中就会出现很多的问题,这样不仅仅耽误工作的效率,而且对于工件的加工也会产生非常不良的效果。
   刀具的磨损因为很多时候,在使用机床进行工件加工的时候,靠的都是刀具来完成。虽然在刀具的制作中,都是选用一些硬度高,耐磨的材料进行选择,但是长时间的工作难免会造成刀口的不平整,角度的弯曲等等这些情况出现。所以在每次加工完成之后,都需要对刀具进行检查,只有这样才能够保证在下次的工作时候刀具的正常使用,如果刀具磨损那么就需要进行立刻的更换,不然会影响到加工的质量。
   机器的整洁和润滑
  车床加工是非常脏的一件事情,因为在加工的过程中,难免会出现很多的废弃材料。刀具在快速的转动中,会将一些废料进行不断的排除,如果在加工完成后没有及时的清理,那么不仅仅对人体会造成伤害名而且对于机器来说也是没有好处的。因为机器在运转的过程中需要齿轮和轮带进行不停的转动,所以日常的使用后,经常的要检查机器内部的润滑油是否还存在,如果没有了要立刻的进行补充。
[此贴子已经被san.simon于2013/4/13 16:05:27编辑过]
31.2002
