回帖:4个,阅读:6543次 [上一页] [1] [下一页]
1100
立方根
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2013/4/12 11:41:28
供电负荷计算中的需用系数是什么意思?应该取什么数值,功率因数应该怎么取?
[此贴子已经被jint于2013/4/12 11:53:12编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/12 13:33:20
需用系数好像是经验值;
与设备类型、设备多少有关系。
1100
立方根
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2013/4/12 16:15:23
需用系数是不是指常用设备占总功率的多少?功率因数是按照电动机的计算还是按照补偿后的功率因数计算?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/12 17:58:15
   我不大记得需用系数这名词了。
   如果没弄混的话,比如电动机负载,设计时可能留有余量,有的机床则与负载有关、或负载与工况有关系(变动),常常不是满负荷;设备较多时,就乘以一个系数。
   常用设备的多少,也可以兼顾,但要考虑最大负荷的情况。
   功率因数的话,如果有补偿,可能需看补偿在哪一个部分,补偿是否有效;这点我基本没有概念,只是顺便说说。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/4/12 19:34:52
需用系数是按设备类型估算的。~!
做什么事贵在坚持!
1906.3687
