发表于:2013/4/12 11:14:16
学校用的可以联网的带电脑的测量身高体重的设备损坏,怎么修啊。
原故障是体重身高都不能测量了,经检测发现在测量滑动杠下部的接线插座断线引起的,现在全部
都好后,可以称体重了,但是不能测身高,通电瞬间测量板能自动回到最高处,但是不能下降。手动
扳动测量板人为下降,可以显示一个即时身高。
正常应该是学生站在测量仪器上测量板自动从最高处下降到学生头顶,然后记录身高,再自动回到最高处
等待下一个测量学生。
拆开测量柱里而有一个带滑轨的支架,上面两头装有两个小电机,电机滑轮,中间有一测量板支架,通过
钢丝和两个电机相连。由电机转动控制带动测量支架上下滑动。测量支架里面有一个开关片,到顶部时可以
闭合。
再测量发现底部是一个12V(两根粗线)电机,测量支架上下滑动都是没它来驱动完成的。
上部的电机是个5V(四根细线)电机,不知道是用来干什么用的。 请大家帮忙分析下此故障该怎么修啊。
等待下一个测量学生。
闭合。
