数控论坛
回帖:1个,阅读:470次 [上一页] [1] [下一页]
717
601619443
文章数:10
历史总积分:717
发表于:2013/4/12 9:46:56
  数控电器上配置有与主开关联动的辅助开关,当主开关合上时,如果辅助开关也合上,那么这种辅助开关就叫常开接点,在主开关断开时,它也跟着断开。当主开关断开时处于闭合状态的辅助开关,就叫常闭接点,当主开关合上时,它会断开。
 常开接点和常闭接点其实就把它们当成一组状态相反的开关,一个代表常态开,一个代表常态关。那至于开关到底怎么接,完全是由操作者自行决定的。假如把一个联动的常开接点和常闭接点连在一起的时候,那么线路在通电后又会马上断电,所以这完全取决于操作者的自己的意愿,当然这种连接方法毫无意义,但开关它们可不管,你接的电路虽然无意义,它们还是照样做。
   很多断路器,为了检测它是否闭合,都配有常开接点,有的既有常开,又有常闭,你也可以自己跟据需要进行添加。接触器,基本上都自带常开常闭接点。这样,在接触器动作或断开时,你可以通过它的状态控制其它电路或用于状态显示等。常开接点也好,常闭接点也好,它们只是一个实现相应功能的基本元件,至于最后到底实现什么功能,完全由操作者自行设计。龙门机床团购网www.hzdtsk.com/tuan 发布
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/12 13:22:56
仪表上的开关可以按实际更改
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
46.8003
