回帖:19个,阅读:1487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/13 8:57:20
#10楼
以下是引用kdrjl在2013/4/12 16:46:03的发言:
在K1两端加阻容吸收电路。而且不要管他,使用正常就可以了。感应电。
请教RC是并在线圈上还是触点上?还有就是能不能给讲一下并联10K电阻的原理?
[此贴子已经被作者于2013/4/13 8:57:41编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/13 15:30:39
#11楼
第一,RC阻容吸收回路是吸收瞬态电流的,应该放在电感的两端,那个K1的线包就是一个电感线圈嘛,所以当然要并联在电感两端了。
第二,万能表笔两端并电阻就是要给浮电一个泄露能量的通道。
怎么?你难道没有学《电路分析》这门专业基础课吗?搞电的要会分析电流的通道和走向,电路分析是基础呀。
我是你的朋友
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2013/4/13 23:40:25
#12楼
应该是线路上有接地的地方,建议你用500v摇表测量一下。万用表表笔并联电阻后相当于此电阻和接地电阻串联,根据串联分压公式,电阻小的电压低,说明你的接地电阻远远大于10k
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/14 6:20:52
#13楼
感应电压可以不用理会
 一花一世界,一佛一如来
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/14 14:09:45
#14楼
以下是引用kdrjl在2013/4/13 15:30:39的发言:
先感谢版主的帮助~!不过小弟还有几个问题想请教~!
1、RC吸收的主要是交流线圈断电后,由于电流的滞后原因产生的反电动势,直流线圈一般并联续流二极管。(不知道这样理解是否正确?)那问题来了,我每次并没有使K1吸合,在K1-1两端还是有90V的电压。那我可不可以认为这个90V不是因为这个原因而产生的呢?
2、再有就是我测量的是触点两端,而且A B点也已经断开了那这个90V的压降怎么形成的呢?
3、如果当时我是先断开A B两点,在并接10K电阻,那是不是还能够测量出90V呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/14 15:31:03
#15楼
直流电路,电感线圈的续流是靠反向二极管并联;交流的电路,电感线圈两端并联RC,这是常识呀;
你测量DC两端的90V电压,并了一个10K电阻就没了,那是万能表的问题,换块表再试试,说明表的输入阻抗太大了。
我是你的朋友
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/4/14 16:45:20
#16楼
你的电压表太好了,这么大内阻电源都测出来了,用指针表不会有。
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2013/4/14 17:01:01
#17楼
版主回答的真好,学习了!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/14 23:58:03
#18楼
以下是引用kdrjl在2013/4/14 15:31:03的发言:
我想请教一下版主,当时让我并一个10K电阻是什么思路?而且咸工也说是好方法~!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/15 5:49:06
#19楼
说明表的输入阻抗太大了
没看明白
718.6731
