回帖:19个,阅读:1487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/12 9:26:47
一个再简单不过的电路,让我想不通,大伙帮分析一下:
断开A B点后测量C D 点电压为90V左右,咋回事?
[此贴子已经被jint于2013/4/15 9:14:50编辑过]
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2013/4/12 9:39:42
是不是感应电压
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/12 9:42:26
如果不是感应电压,就是电路里有耦合电压了,即漏电。检查方法,给万用表两表笔间并联一个10K电阻,再去测量断路路后的CD两端,看看这个90V是否没?
我是你的朋友
20060
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:312
历史总积分:20060
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/12 9:46:16
以下是引用kdrjl在2013/4/12 9:42:26的发言:
版主的方法好!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/12 10:21:35
谢谢,我这就去试一下
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/12 11:09:17
刚试过了,90V没有了,那我该如何解决呢?请赐教~!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/12 12:59:36
远程控制有多远,是否因90V电压影响了控制电路可靠性?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/12 14:33:11
以下是引用mjinbao在2013/4/12 12:59:36的发言:
这个90V的电压肯定不会影响控制,因为1、现在可以正常使用。2、只用常闭点断开时才会出现这个90V电压,如果闭合时还是正常的220V~!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/12 16:46:03
在K1两端加阻容吸收电路。而且不要管他,使用正常就可以了。感应电。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/12 17:44:38
以下是引用lj19820422在2013/4/12 14:33:11的发言:
呵呵,是我多想了。
843.786
