仪器仪表
回帖:0个,阅读:313次 [上一页] [1] [下一页]
气体分析仪
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/11 15:57:53
气体分析仪
在干法回转窑点火控制烟气分析仪,窑进料室和预热机站C1出口烟道气体分析(NOx,CO,O2和SO2含量)是非常重要的控制操作人员眼睛“,反应气氛,因为在烟道气中的各种气体的内容可以更准确地反映窑的烧成温度,窑通风(一般要求为氧化性气氛中)和其他条件。气体检测仪器对环境中可燃 有机 有毒气体检测。
1控制操作,可以养活房间氮氧化物(表征窑烧成温度)的内容进行加,减炭窑的通风条件来判断内容的CO,O2可以增加,减少水泥窑入口主排气风扇转速或开,关机3管门的开度来调节窑的通风条件。多少调整窑的条件下,以防止窑尾地壳太重二氧化硫的含量的基础上的时间。窑的操作的,更重要的是这些气体的含量,特别是在窑波动窑操作员,这些数据是特别重要,使准确的判断。我转身在进料室,其被配置经常损坏或出现由于使用频率较高的,该数据是不准确的(漂移需要校准)截断气体分析仪的测量,有时误导缺乏经验的操作,因此,影响的操作的窑。为了及时,准确地掌握窑的条件,但后来我买了一个便携式J2KN烟气分析仪,用于气体含量的测定窑和预热器系统,并经常和现有的离线气体??分析仪测得的数据线比参数的准确窑操作员窑的条件下,风,煤,料,速度调节,窑烧成系统的稳定运行,我司能够高收益,低功耗,高品质,长期安全运行做出准确的判断,提供有效的保护。
2也可用于测量的出口处的预热器C1 CO,O2,以确定是否煅烧炉O2以确保完全燃烧粉煤在煅烧炉中,并预热系统拉风是过大,导致在击发系统的热消费增长。
3。我司每周的整个原料粉磨系统和熟料烧成系统的烟气分析仪测量校准:
1)原料粉磨系统:测量预热出口O2含量,生料磨进口O2含量,生料磨出口O2含量,原料,电收尘出口O2含量和系统的空气流动,通过上面的数据来判断整个原料粉末粉磨系统漏气,及时堵塞,空气泄漏,影响生产的原料做的工作来说也是一种浪费的电力消耗,不利于经济的生产。
2)B。燃烧系统:气体分析仪的校准预热器C1出口和进料室,射击,以提供及时和准确的信息;风量测量站C1出口判断系统拉风条件。工作条件的出口测量系统散热风量,冷却系统
摘要:烟气分析仪是一个水泥厂的关键设备,它提供了强有力的保证整条生产线的运作。其经济效益是巨大的,远远超过了它的价值。
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
31.2002
