变频器维修
回帖:10个,阅读:3325次 [上一页] [1] [2] [下一页]
971
lhb107918
文章数:6
历史总积分:971
发表于:2013/4/11 11:22:20
小功率变频器的主板能用在大功率变频器上吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/11 11:34:01
直接用一般不行,有的要设置功率参数,有的可能要改电阻
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/4/11 13:28:42
呵呵;你什么品牌的?多大的主板用在多大功率的变频上?
971
lhb107918
文章数:6
历史总积分:971
发表于:2013/4/11 15:57:26
不好意思,我只是好奇,主板不就是起到各种信号采集、处理、控制作用嘛,为什么不能设计成通用的呢?
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/4/11 15:58:22
程序肯定不一样啦。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/4/11 19:06:24
关键是测电流
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/4/11 20:05:32
变频器都有保护,各种功率的值是不一样的,小功率的CPU换到大功率的机器上,会在运行中报过流或者其他报警。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/12 8:25:46
应该是不行的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/12 9:50:09
有些变频器,已经考虑到主板代换的需要,在电流互感器的配置上已经做好了工作。仅需修改变频器容量与电机电流值,即可代换主板,如东元变频器,主板的可代换性较好。有些变频器,因互感器配置的关系,不宜代换。
此外,现在的各厂家均设有密码,需调整变频器容量参数时,要写入相关的密码,才有调整权力。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
971
lhb107918
文章数:6
历史总积分:971
发表于:2013/4/12 15:55:22
非常感谢咸老师的帖子,也就是说要看实际情况,有些是可以通用的,只是需要配置好相应的电流互感器并且在参数设置里面设置好相应的电机参数就好;而有些就不行,或者是非常麻烦。请问,我理解的对吗?
655.8161
