仪器仪表
回帖:0个,阅读:351次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/4/11 8:05:02
如何正确选择涡街流量计的安装地点
1、环境温度:流量计的工作环境温度不低于-20℃,不高于+55℃。如受到
生产设备的热幅射时,应采取隔热和通风措施。
2、环境空气:避免将流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如只能安装在
含腐蚀性气体的环境中,需提供充分的排风措施。
3、磁场干扰:磁场对涡街的前置放大板有一定干扰,会造成流量不稳定,
因远离电机,变频器及其它产生磁场的电器设备。
4、机械振动和冲击:流量计的结构是坚固的,不会因振动而损伤,但振动
会产生干扰信号,若管道上的振动和冲击强烈,而介质流速又低,则可能导致干
扰信号大于流量信号,造成示值误差。因此,流量计应尽可能安装在振动和冲击
小的场所,安装位置在5~20Hz的振动频率下,要求振动加速度不大于1g,或
采取减振措施。例如在流量计安装处振源来向的管道上加装固定支撑架。
5、其它:流量计安装地点周围应有充裕的空间,安装在高处流量计应尽量
有工作平台,以便于安装和维修。此外,为了维护检查方便,附近应有可供测量
仪器用的交流220V电源插座。
jinhurixinyibiao
31.2436
