发表于:2013/4/10 13:55:15
随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、 UPS、空调、消防等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。
正是为了解决上述问题,结合先进的工业以太网技术,我们推出了一系列基于工业以太网的智能产品, 包括以太网温湿度传感器,以太网机房环境监控仪,再根据现场实际情况,配接其他智能传感器,将机房的环境参数通过内部局域网或广域网,实现地传送到管理系统,实现对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,真正使“无人值守”机房成为现实。
以太网未来的发展-----与传统控制网络相比,工业以太网具有应用广泛、为所有的编程语言所支持、软硬件资源丰富、易于与Internet连接、可实现办公自动化网络与工业控制网络的无缝连接等诸多优点。由于这些优点,特别是与IT的无缝集成以及传统技术无法比拟的传输带宽,以太网得到了工业界的认可。
集成的以太网口使得用户摆脱串口通信和控制的限制,而且允许用户进行本地连接或互联网连接,网络模块支持TCP/IP、UDP、SNMP等多种协议,也可作为WebServer允许用户通过网页方式访问环境参数。
以下是相关产品的详细介绍。
一、温湿度检测系统
在重要的计算机机房中,设备对温、湿度等运行环境的要求非常严格,所以应根据主机房实际面积加装温湿度传感器,以实时检测机房内的温、湿度,给机房设备提供最佳运行环境。并且还可以在机房里现场显示的温湿度值通过历史曲线直观地表现出来,以方便管理人员进行查看。对于机房内使用非精密空调时特别重要,可让管理员及时地了解机房内实际的温湿度运行情况。
监控对象:对机房的内的环境温湿度进行检测,通常每10至20平米安装一个温湿度传感器,或安装在重要设备附近,或安装在机柜内部测量机柜微环境。
监控实现:安装TH-5829以太网温湿度传感控制器,由TH-5829采集各机房内的信号,实时显示每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,通过以太网实时传输数据。
? TH-5829以太网温湿度传感控制器
TH-5829 可以同时测量温度、湿度、露点,并可以同时接入二路模拟量/开关量信号(例如:烟雾传感器、水浸传感器、电压\电流传感器、门磁开关、及其他各种传感器),TH-5829还自带一路RS232串口输入,可以实现串口转以太网的网桥功能,将现场的串口设备与温湿度等传感器数据统一通过一个RJ45接口传送到网络。
TH-5829为RJ45接口,现场布线简捷,开放的通讯协议,同时支持多种网络协议模式。
1. 温度测量范围: -20℃ — +70℃
2. 温度测量精度: ±1℃
3. 湿度测量范围: 1% — 99% ( 非凝结 )
4. 湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )
5. 二路模拟量/开关量采集:可接入烟雾、水浸、电压、电流等各种传感器等(接口含12V电源)
6. 一路串口接入:RS232,波特率及输出位数可定制
7. 网络接口: RJ45 ,10M/100M
8. 支持协议: ARP,UDP,TCP,Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, HTTP等,接受定制。
9. 采集方式: 无间隔实时采集
10. UDP 端口: 10050(缺省)
11. TCP端口: 10050(缺省)
12. 供电电源: +7 — 36V DC,300mA以上
二、漏水检测系统
鉴于用户设备的重要性,且机房需做到无人值守,而且地板下强电、弱电、地线、电缆纵横交错,如不慎发生漏水而不能及时发现并处理,后果将不堪设想。根据现场的情况,可以选择BP-5802点式水浸传感器或BP-5803线式水浸传感器,监控机房内有无漏水事件发生,确保各设备不受水浸的危害。水浸传感器的报警输出端接入TH-5829的开关量采集端口,一旦有水泄漏碰到水浸传感器,TH-5829立即通过以太网传送报警数据信息,使系统在第一时间报警,及时通知有关人员排除漏水故障。
监控对象:监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,并及时报警。
监控实现:如监测精密空调漏水,可采用1个BP-5803线式水浸监测控制器,1根10米长漏水感应线缆围着空调绕一圈,达到实时检测每一处可能产生漏水的地方。当空调漏水时,水浸监测控制器通过TH-5829采集后直接通过以太网传送报警信息。监测窗户、水管等可以采用BP-5802点式水浸传感器,安装在容易漏水的位置即可。
? BP-5803线式水浸传感器
特点:
? 适用检测机房基站、仓库等重要场所水浸;
? 全新专利设计,配合BP-5803L水浸检测线使用;
? 隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;
? 量程可选:检出的范围可分为四个量程,通过旋钮开关选择;
? 技术先进:采用多功能检出方式,探针无电蚀现象,全线程检测;
? 安全可靠:自动检测线路通断故障;
BP-5803技术参数、接口形式:
? 供电电源: 12-24VDC;
? 灵敏度范围
档位1:0 – 250KΩ; 档位3:0 – 5MΩ;
档位2:0 – 600KΩ; 档位4:0 – 50MΩ;(高灵敏档,遇到极少水即可告警)
? 输出形式:干接点,蜂鸣报警
? 短路时阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<30mA;
? 静态电流:<45mA;
? 告警电流:<65mA;
? 工作环境:-10 ? 55?C,10~98%RH;
? 尺 寸: 95x 37x 30 mm;
? 重 量: 85g;
三、WEB版自动监控软件
1、 YC&NET2012-WEB/V2.8自动监控系统是基于Microsoft Visual Studio.Net平台下开发的自动化监控系统。
2、 .NET内核支持多线程、多核处理器,系统稳定性高。适用于Win2000 XP Win2003 Vista Win7专业版以上操作系统并支持多国内码。
3、 功能包括:实时监控数据显示、超线自动报警、实时记录监控数据和报警数据、实时曲线图、历史数据查询打印、自动生成历史曲线图、历史数据导出、数据自动备份、系统运行日志、多国语言选择、用户权限管理。
4、 系统除了常规界面,还支持编辑显示电子地图功能。主界面可放大或缩小,每个测点的名称和单位名称均可自定义。
5、 系统支持真人语音报警功能、支持微软TTS语音引擎接口。
6、 支持WEB远程浏览和查询历史记录。
7、 支持不限客户端访问数量。
8、 支持手机短信报警、拨打手机振铃报警、支持E-mail报警。
以下是相关产品的详细介绍。
一、温湿度检测系统
2. 温度测量精度: ±1℃
9. 采集方式: 无间隔实时采集
二、漏水检测系统
? BP-5803线式水浸传感器
特点:
? 安全可靠:自动检测线路通断故障;
BP-5803技术参数、接口形式:
? 供电电源: 12-24VDC;
? 灵敏度范围
? 输出形式:干接点,蜂鸣报警
? 静态电流:<45mA;
? 告警电流:<65mA;
? 重 量: 85g;
三、WEB版自动监控软件
7、 支持不限客户端访问数量。
物联网/工业以太网智能化监控产品,如有需要站内联系~~~~
