变频器维修
回帖:2个,阅读:1645次 [上一页] [1] [下一页]
833
alex870225
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2013/4/10 12:34:21
现有一台康沃CVF-G2 11kw变频器,带7.5电机空载运行,偶尔在启动时报Er15IPM故障,有时又报Er03过流,有哪位师傅遇到过这个问题的请分享一下经验。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/4/10 12:40:50
把模块拆掉,检查驱动,驱动正常的话,就是模块的问题,可能是IGBT断路,也有可能是触发端子烧坏
975
longfourx
文章数:29
历史总积分:975
发表于:2013/4/11 8:13:08
驱动应该正常吧,拆了模块启动就报Er15,将下臂的驱动A316J的检测屏蔽掉就不报警了,测驱动波形正常,对比其他变频器,未屏蔽A316J应该是报OC之类的
31.2002
