西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:297次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/4/10 8:27:49
近年来旋进旋涡气体流量计被广泛应用于各种工业气体的测量工作中本文将就旋紧漩涡气体流量计的特点及安装保养做一个简述  一、旋进旋涡气体流量计7大性能特点   1. 旋进旋涡气体流量计采用内置式传感器结构紧凑安全性高,外形美观。   2.可以现场显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。   3.旋进旋涡气体流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术有效地避免了压力波动和管道振动所产生的干扰信号大大提高了抗干扰能力使小流量具有出色的稳定性。   4.时间显示及实时数据存储之功能能保证数据不会丢失,并且可以永久保存。   5.功耗极低,内置电池可以长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。   6.具有密码保护功能,可以防止参数改动。   7.旋进旋涡气体流量计的表头可180度随意旋转安装方便。  二、旋进旋涡气体流量计安装与保养办法   旋进旋涡气体流量计如安装保养不当不仅影响测量精度严重时会使仪表损坏在搬动旋进旋涡气体流量计时应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上切勿在测量管内套入管棒进行吊装以免损坏衬里同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。   必须保证旋进旋涡气体流量计中心和工艺管道中心的一致并接好接地线否则会引起误差。  三、旋进旋涡气体流量计安装环境的选择   1、干燥通风之处避开潮湿容易积水的地方;   2、避免日晒雨淋露天安装时应当遮挡雨水;   3、尽可能避免强烈振动;   4、避免强电磁场设备如大型泵阀、大变压器等;    四、旋进旋涡气体流量计正确的接地   为使旋进旋涡气体流量计可靠地工作提高测量精度不受外界寄生电势的干扰旋进旋涡气体流量计应有良好的单独接地线不要把接地线接在电机或其它设备的公共地线上。接地电阻<10Ω。   一般情况下工艺管道为金属管道本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时旋进漩涡流量计两侧还应装有接地环。但在外界电磁场干扰较大尤其是管道上工频等杂散电流较大时应另行设置接地装置一般是在较潮湿的地方埋入深度大于1m的铜棒并以总截面大于4mm2的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。  五、旋进旋涡气体流量计维修的顺序   旋进旋涡气体流量计一般不需日常维护但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢须定期清洗测量管内壁和电极注意勿使衬里、电极受损。   当旋进旋涡气体流量计发生故障时请参照以下原因逐一查找、分析原因、排除故障。   1、管道内是否满管衬里和电极上是否结垢;   2、所有的电缆连接是否可靠;   3、接地要求是否满足;   4、磁线圈是否短路或断路其对地是否绝缘;   5、管道是否泄漏上下游阀门是否有影响安装位置是否合适; http://www.ketai18.com/
jinhurixinyibiao
30.831
