回帖:14个,阅读:2590次 [上一页] [1] [2] [下一页]
行车的遥控改造
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2013/4/9 21:46:23
哪位朋友有普通行车改遥控的电路图,行车原来是凸轮控制器控制的,现在需要改为地面遥控器控制。我参考参考,不胜感激。
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/4/10 10:34:14
遥控器的接收器会有一组出线(比如说橙色线对应上升,蓝色线对应下降等等,这些遥控器的说明书上会有的),将对应的信号线接入到DC24V的中间继电器上(控制升降横移的信号在接收器内有些需要是DC24V电源),再从中间继电器引电源线,修改行车控制的接触器电路!将凸轮控制器线路断开.
834
kentehong
文章数:81
历史总积分:834
发表于:2013/4/10 11:28:54
LZ慢慢琢磨一下。应该就不难了。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2013/4/10 16:25:00
遥控器就几个点啊,接上去就OK
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/4/10 16:59:51
行车是几吨的,几个凸轮控制器?遥控器点够吗?
切除电阻要靠时间继电器控制接触器了,所以要增加1个控制箱。把原来的凸轮接点换成接触器接点,再用时间继电器控制接触器,用遥控器控制时间继电器...
com
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/10 17:33:56
地面遥控器控制是无线还是有线?
学习永不停止!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/10 18:53:26
行车那么多点
普通遥控难实现
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/11 6:05:13
我们这已经改造不少了
 一花一世界,一佛一如来
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/11 7:57:28
搞个合适的遥控就好了,我改过几个,不过都没很简单,最大的只有15T,改完了,确实很好用!原来一个月基本要换一次控制线,现在一年多了,也没多大问题!
天道酬勤!
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2013/4/11 8:12:20
一般行车改造成遥控的话,速度是不能变化的,也就是说只有一种速度,遥控器也大部分是用的也是台湾禹鼎遥控器F21-E1B就可以了,控制6个方向的运动。
2968.7707
