回帖:7个,阅读:910 [上一页] [1] [下一页]
723
523727394
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/4/9 20:15:47
 电脑装的是xp系统、plc软件版本是5.4的、用原装的MPI数据线通讯不上、纳闷了就、是不是还要驱动适配器什么的、请各位指点、谢谢、
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/4/9 20:40:20
以下是引用5237273942013/4/9 20:15:47的发言:
原裝線么也要分USB還是串口的,USB請安裝驅動,串口不用安裝驅動,自己在set pg/pc interface中看看設定,或者截圖設定,然後再來看看你通不上的原因。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
723
523727394
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/4/9 21:19:09
数据线是USB的、那个驱动要去哪里下、
723
523727394
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/4/9 21:21:02
以下是引用kachakacha2013/4/9 20:40:20的发言:
Good Luck~
数据线是USB的、那个驱动要去哪里下、
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/4/10 7:56:58
以下是引用5237273942013/4/9 21:21:02的发言:
Good Luck~
数据线是USB的、那个驱动要去哪里下、
如果是購買的線,那麼應該附有驅動光盤。
否則,你可以前往西門子官網下載。
友情提醒,西門子官網驅動僅適合西門子原裝電纜,其他非原裝電纜使用該驅動會造成不良後果。
Good Luck~
Good Luck~
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/4/10 9:57:08
呵呵;要先搞清你的电缆是不是原装的;
834
kentehong
文章数:81
历史总积分:834
发表于:2013/4/10 11:32:06
后果严重啊。
723
523727394
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/4/10 22:53:30
以下是引用kachakacha2013/4/10 7:56:58的发言:
Good Luck~
数据线是USB的、那个驱动要去哪里下、
如果是購買的線,那麼應該附有驅動光盤。
否則,你可以前往西門子官網下載。
Good Luck~
谢谢你这么热情、
驱动已找到并安装、PLC的话这几天估计会不太方便、毕竟不是自己的、
