仪器仪表
回帖:1个,阅读:341次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/9 8:29:16
1、使用前,打开注液口,补充介质清洁的变压器油或清洁的液压油(或者纯净水)。使用时,注液口拧松处于通气状态。
2、升压检定:无需工具手动连接好标准及被检压力仪表,打开稳压阀,打开吸液阀逆时向外针旋转预压手轮,当丝杠旋出一定长度时,关闭吸液阀,顺时针转动预压手轮使得介质充满系统,当压力表显示压力为2~3MPa时,用增压手轮加压至第一个检定点时,比对后记录数据。继续用增压手轮加压进行压力仪表上升过程的其它压力各点的检定。
3、降压检定:逆时针缓慢转动增压手轮当压力下降至第一个检定点时,比对后记录数据。然后进行压力仪表降压过程的其它压力各点的检定。
4、零点检定:打开吸液阀,进行零点检定。
5、负压鉴定:将预压手轮旋至最里端,增压手轮旋至最里羰,关闭吸液阀,逆时针转动预压手轮至第一个检定点时,比对后记录数据。然后进行其它压力各点的检定。回程鉴定,顺时针转动预压手轮,进行各点回程鉴定。
6、检定结束:手动拆下被检仪表,用随机配带的螺堵堵好各输出口,以防灰尘杂质进入;拧紧注液口以防液体外泄。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/9 14:18:34
仪器仪表的使用  很详细
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
31.2002
