回帖:0个,阅读:307 [上一页] [1] [下一页]
学习整理 002
694
孙浩洋
文章数:3
历史总积分:694
发表于:2013/4/9 7:28:39
1、编码器模板(EN板)只有一个故障码,即F0090。当超过P0492[3]设定的允许的输出频率变化率时,或检测到低速编码器速度信号丢失时就出现这一故障码。
制动电阻的保护:非常重要的一点是,变频器的电源电压要经过接触器接入,一旦制动电阻过热,接触器将在热敏开关的作用下断开变频器的供电电源。
制动电阻的过热保护是通过热敏开关(随制动电阻一起供货)来实现的,这一开关的触头与接触器的线圈电源串联连接,在制动电阻的温度降低以后,热敏开关的触头将重新闭合。
2、项目管理经验交流会:管理是一个过程,一切过程都可以这样来看(输入、输出、过程中的逻辑控制包括利用时间、环境、优化人员配置)。管理应做到可视化,即(生产状态、绩效指标能否图形化),管理中对于结构化问题(即能总结出统一办法解决的问题)应该流程化、标准化。
3、此次交流会,我学到了以下几点:1)沟通的意义,项目的过程中,到哪个点,做什么安排。沟通的方式(电话、邮件、例会、现场会),项目初期要建立沟通计划,重要项目的沟通事件,建立与客户之间主动沟通机制;2)计划的重要性,做事要有计划性,有计划做事所用时间是估算时间的2~3倍,无计划做事所用时间是估算时间的3~5倍,没有时间做计划就会花时间重复做项目;3)做记录表格(excel或者word形式)无论是开会、参加培训、现场问题、解决方法等都应该以表格形式展现,不仅仅作为一种积累,更是对问题的再一次梳理,写文档的过程即是思路的再一次展现。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171827&Name=sunhaoyang
31.2002
