回帖:11个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无功补偿问题
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2013/4/8 18:19:28
我公司的隔壁单位,由于种种原因,现在已停止生产。但变压器还用着,但基本空载。现在功率因数很低,只有0.4-0.7左右。如果把无功补偿开上去,电容投入越多,功率因数表显示越是超前。也就是说,如果不补偿,则表上显示功率因数为0,如果电容补偿,则超前补偿。不知怎么回事?请各位有经验的师傅支个招,像这种情况如何把功率因素提上去?(已去供电部门申请减容过了,现在已经是最低一档了。)现在由于功率因数低,那单位一直罚款,很头大。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/8 19:16:49
空载时,应当不能加电容补偿;
空载或轻载时如何提高功率因数问题,我也一直存疑。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2013/4/8 20:00:32
搞弱电的还要学习一下啊!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/4/8 20:00:46
看你补在哪一头,高压侧可以,低压侧木有用的!
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2013/4/8 20:03:25
那我现在应该怎么办呢?不补的话供电局一直扣款啊?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/4/8 20:03:35
以下是引用mjinbao在2013/4/8 19:16:49的发言:
空载时,应当不能加电容补偿;
无功补偿控制器在无负荷时根本就不可能投入电容,只能是手动投入,这样就更不好控制!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/4/8 20:04:30
报停!
后面凑数!
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2013/4/8 20:36:03
楼上,只有这一个办法了吗?报停的话,不就全部没有电了。关键厂区内还有人,最起码门卫还在的。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/9 8:24:06
解决办法分两步:
1,将功率因素表的电流互感器换成与你现在使用电流匹配的型号!
2,将电力电容器的容量换小一点的!
天道酬勤!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/4/9 10:19:05
你手动补偿一组小的超前就超吧,总比罚款强啊。
687.0096
