回帖:3个,阅读:627次 [上一页] [1] [下一页]
8837
陈大围
文章数:738
年度积分:221
历史总积分:8837
发表于:2013/4/7 23:31:08
听别人说绝对值编码器的输出形式有并行输出,串行输出,总线输出等之类?对这些种输出形式的分法也不是很了解,哪位大侠能帮忙解释下吗?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8837
陈大围
文章数:738
年度积分:221
历史总积分:8837
发表于:2013/4/8 16:07:48
帖子不能沉了,顶上去
专心学工控技术,请各位帮忙指教
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/4/8 20:56:17
1. 并行输出:
    绝对值编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。
2. 串行SSI输出:
    串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出,这种约定称为通讯规约,其连接的物理形式有RS232、RS422(TTL)、RS485等。
  由于绝对值编码器好的厂家都是在德国,所以串行输出大部分是与德国的西门子配套的,如SSI同步串行输出。
  SSI接口(RS422模式),以两根数据线、两根时钟线连接,由接收设备向编码器发出中断的时钟脉冲,绝对的位置值由编码器与时钟脉冲同步输出至接收设备。由接收设备发出时钟信号触发,编码器从高位(MSB)开始输出与时钟信号同步的串行信号.
  串行输出连接线少,传输距离远,对于编码器的保护和可靠性就大大提高了。
  一般高位数的绝对编码器都是用串行输出的。
  3. 现场总线型输出
  现场总线型编码器是多个编码器各以一对信号线连接在一起,通过设定地址, 用通讯方式传输信号,信号的接收设备只需一个接口,就可以读多个编码器信号。总线型编码器信号遵循RS485的物理格式,其信号的编排方式称为通讯规约,目前全世界有多个通讯规约,各有优点,还未统一,编码器常用的通讯规约有如下几种:
  PROFIBUS-DP; CAN; DeviceNet; Interbus等
  总线型编码器可以节省连接线缆、接收设备接口,传输距离远,在多个编码器集中控制的情况下还可以大大节省成本。
  4.变送一体型输出
   其信号已经在编码器内换算后直接变送输出,其有模拟量4—20mA输出、RS485数字输出、14位并行输出。
8837
陈大围
文章数:738
年度积分:221
历史总积分:8837
发表于:2013/4/12 14:06:10
以下是引用ZCMY在2013/4/8 20:56:17的发言:
1. 并行输出:
2. 串行SSI输出:
  3. 现场总线型输出
  4.变送一体型输出
学习了,谢谢版主的解答
专心学工控技术,请各位帮忙指教
251.5235
