仪器仪表
回帖:1个,阅读:440次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/7 8:21:56
安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
  安全阀的选用规则:
  1、蒸汽锅炉安全阀,一般选用敞开全启式弹簧安全阀0490系列;
  2、液体介质用安全阀,一般选用微启式弹簧安全阀0485系列;
  3、空气或其他气体介质用安全阀,一般选用封闭全启式弹簧安全阀;
  4、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀,一般选用全启式内装安全阀;
  5、采油井出口用安全阀,一般选用先导式安全阀;
  6、蒸汽发电设备的高压旁路安全阀,一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀
  7、若要求对安全阀做定期开启试验时,应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时,可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起,以检查安全阀开启的灵活性;
  8、若介质温度较高时,为了降低弹簧腔室的温度,一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀;
  9、若安全阀出口背压是变动的,其变化量超过开启压力的10%时,应选用波纹管安全阀;
  10、若介质具有腐蚀性时,应选用波纹管安全阀,防止重要零件因受介质腐蚀而失效。
  11、安全阀的安装和维护应注意以下事项施工、安装要点1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。2)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB50243的要求.1.各种安全阀都应垂直安装。
  12、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
  13、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
  14、对使用中的安全阀应作定期检查。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
710
luo434866061
文章数:7
历史总积分:710
发表于:2013/4/8 16:33:40
写的不错哦!支持
31.2002
