变频器论坛
回帖:3个,阅读:401次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/4/6 21:49:37
现在用的是富士的单相变频器FRN0.4CIS-7C 1.1KW拖动一台sew减速电机WA20 DR63S4/0.18KW,变频器输出三相220V,电机绕组三角形连接,输出频率70HZ,刚开始使用正常,但现在说是在电机停止久时再启动时转速很慢,一段时间后变正常,手触摸电机感觉发烫,但是很烫,其他电机并没有这种发烫的感觉,检查电机绕组和变频器输出电压均正常,实在是搞不清楚怎么回事,而且同样的配置此台电机要比其他电机每分钟慢十几米。现在换一台WA20 DT71D4/0.35KW后,电机运行速度很慢,此时变频器电机选择为0.2KW,但也不应该带不动这个换过之后的电机啊
学习,再学习  !
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/6 22:07:43
先查查机械有否问题?再看看变频器的输出电流是不是已经达到了电机的额定电流了?总之,还是要在现场来确认故障点。
我是你的朋友
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/4/7 21:07:34
电流倒没看,机械的看过了轴承也没什么问题,就是电机运行时教其他电机晃动幅度比较大,且有发烫的感觉,但不是很烫,不像减速机那么烫
学习,再学习  !
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/4/7 21:44:02
其实这个应该是负荷重了吧,监控一下电流看看
46.8069
