传感器论坛
回帖:1个,阅读:568次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/6 9:42:22
智能温度变送器有哪些优点?帮助客户解决疑难问题,是我们一直以来的职责所在,既然有客户咨询,那么就有必要介绍一下智能温度变送器的优点。
  智能温度变送器的优点如下:
  1.不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
  2.在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
  3.电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/9 14:36:15
智能温度变送器仪器仪表的优点 很详细
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
546.5181
