回帖:11个,阅读:1387次 [上一页] [1] [2] [下一页]
谁懂叉车电路
1100
立方根
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2013/4/5 10:56:43
我工厂有一台电动叉车,往前行走正常,往后行走踩下加速踏板反应迟钝。后来彻底没反应了。拆开发现控制器显示正常。但是没有发现换向接触器,只有一个油泵接触器,一个行走电机接触器。(行走电机接触器是单联的)麻烦有懂的给分析一下原因。
图
控制器
图
行走电机接触器
1100
立方根
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2013/4/5 10:59:27
不知道怎样上传图片
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/5 11:07:18
电动叉车是霍尔元件,利用电子元件来控制车辆进退和调速的,所以是看不到的了。如果坏了,只能找产家更换。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/5 12:08:23
图片的上传,可参考“【新手指南】教你玩转工控论坛-----论坛各项操作全解答”一帖:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=322838
1100
立方根
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2013/4/5 14:42:03
谢谢,今天找了家维修叉车的,说是控制器坏了。换一个要八千多,旧的先返厂看能不能修。
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/6 6:17:35
以下是引用wushulin在2013/4/5 11:07:18的发言:
和家用电动自行车一样
 一花一世界,一佛一如来
5870
csg.d
文章数:101
年度积分:131
历史总积分:5870
发表于:2013/4/6 9:36:39
控制器坏的概率很小,把控制器外围电路及所用电机类型写出来让大家帮你分析,用的是不是直流串激电机,控制器的供电电压输出电流是多大,不行自己用接触器直接改也行。
1100
立方根
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2013/4/6 9:59:41
用接触器怎么改?你的意思是加一个换向接触器?行走电机是XQ-5的直流他励电机,外围电路已经检查,排除了。控制器的输入都正常,输出正向正常,反向没有。
[此贴子已经被作者于2013/4/6 10:07:59编辑过]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/4/6 13:33:26
柯蒂斯叉车控制器,找到实物上的具体型号,网上有接口定义,找出故障很容易................
com
5870
csg.d
文章数:101
年度积分:131
历史总积分:5870
发表于:2013/4/6 21:01:22
打开控制器,发个图片看看
135.8756
