变频器维修
回帖:13个,阅读:1613次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容标注2200
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/4/4 15:40:11
电路图上看到电容符号      在边上标注2200            2200标注是多少容量,呵呵
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/4 15:44:01
就是2200微法的电容器。
我是你的朋友
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2013/4/4 16:39:20
不是2200uf就是2200pf.可要看清啊。
[此贴子已经被作者于2013/4/4 16:40:34编辑过]
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/4/4 18:56:55
一般来说体积大的是UF,小的是PF;电解电容是UF或F,其他的是PF。
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/4/5 0:07:26
这是电学中的潜规则,凡不标明单位的,电容是uF,电阻是Ω。记得第一次正式制图时标准化审查来挑刺,我讥讽了一句看来搞标准化的光是懂机械是不够的。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/5 8:23:19
不同类型的电容,标法也不一样,电解电容多数用UF为单位,独石电容用PF
天道酬勤!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/4/5 11:22:36
以下是引用23553396在2013/4/4 15:40:11的发言:
因为是电路图(不是实物),分析,推理,看电容功能,如为低频滤波电容,单位则为微法,其他情况下一般为PF,图纸上,电解电容符号与一般电容不同。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/4/5 15:54:55
无单位默认PF
704
1076691083
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/4/5 19:47:14
标注只有数字的,一般单位电容默认是PF,电阻默认欧姆(ohm)。
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2013/4/5 20:24:32
2200pF
172.0089
