回帖:9个,阅读:966次 [上一页] [1] [下一页]
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2013/4/3 18:46:22
2线制4-20mA压力传感器如何判断正负(看不到线的颜色,无说明书)??如果接反会不会烧坏????
1139
yinqing569
文章数:96
历史总积分:1139
发表于:2013/4/3 18:51:07
不会烧坏,放心接吧。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/4/3 20:22:11
接上去试一试就行了
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/4/3 20:40:30
我接过  不会
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/4 5:59:23
尝试着接吧
 一花一世界,一佛一如来
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/4/5 12:22:36
就2根线,接上去后,如果有显示,用万用表量一下那个位正极就好了
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/4/5 16:35:51
串联电流信号,反了压力显示偏出很大,没反常压下应该0kpa附近……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/4/5 23:38:53
DCS系统中接反了是不能正常显示的,可以随便接试试。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/6 8:10:50
先用万用表测试一下传感器的两线正反向电阻是多少,然后再做决定。这样比较稳妥。不要盲目的去接线。
我是你的朋友
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/4/23 10:53:06
有些牌子是不用分的。如上海天沐。有些牌子必须要分。接错了仪表会不显示。我们用的是指针表。 不会烧坏的。
不走寻常路。
5230.6256
