回帖:12个,阅读:1266次 [上一页] [1] [2] [下一页]
840
zhangyu8868
文章数:22
历史总积分:840
发表于:2013/4/3 12:10:04
我厂一台风机烧毁后,送去维修后安装试机正常,没想到4个小时后又烧毁于是我把电机坼下来用手磨风机很轻巧,于是我又把新缠的电机装上,结果一开一小会又发热了,于是我用电流表一卡5.5kw的电机空载跑了13个电流,我怀疑电机缠的数据不对,于是我找修电机的一说,他查了所有数据都对,我又让他把电机组装上一试,还是电流高,于是他又重新缠了一遍,一试还是高,于是我们又问了一个老师傅,才知道是转子断条了,于是我们把转子用锤砸通,一试一切正常了
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2013/4/3 12:45:21
谢谢楼主    分享     受教了!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/3 16:04:29
转子断条没见处理过;
能够知道砸哪里,也应当是有经验的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/4/3 19:44:21
转子断条的情况很难遇到,谢谢楼主分享!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/4/3 19:52:51
干了这么多年,只碰到过一次这种情况。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/3 22:13:34
这种事还真没碰到过。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2013/4/4 6:03:25
我也遇到过,但还会烧掉的。报废吧。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/4/4 10:28:51
呵呵经验了,我也遇到转子断的,原因就是有时候电机启动不起来,发现有一点转子断的换新转子后没有问题了。
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/4/4 13:30:41
是啊,这个问题我们厂也遇见过,来来回回折腾了好几次,很冷僻的毛病
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/4/4 16:59:17
我想说的是,那修电机的师傅难道他不会怀疑啊,是我我不会去从新缠线圈,我只能说修电机的师傅技术还是有点。。。。。。。。。(可能这话说得有点那个但是是事实)
2218.9279
