串口通信
回帖:10个,阅读:6470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2002/10/27 15:51:00
做PLC和PC通讯的请近,PC同多个OMRON CPM1A通讯,没有任何头绪,请大家给予帮助!谢谢了!!!!!1
[此贴子已经被作者于2004-10-7 10:49:40编辑过]
尺有所短,寸有所长。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/10/27 20:09:00
利用RS422网络,PC对PLC点对多点通讯,设置
利用RS422网络,PC对PLC点对多点通讯,设置PLC的地址,通过寻址的方式来通讯
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/10/27 23:19:00
用多串口卡,各PLC设置站号,就可以进行通讯了
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
一个RS485口就可以
一个RS485口就可以
1095
zgf2199
文章数:25
历史总积分:1095
发表于:2003/3/31 16:30:00
使用HOSTLINK主从协议,把PC的RS232转换成422 既可以
1158
lgbnukpade
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2003/4/21 15:18:00
一个RS485就可以搞定用1:N通讯的模式对不同的设置不同的站号
970
yujie
文章数:20
历史总积分:970
发表于:2003/5/23 16:23:00
看你到底需要连接多少个PLC了,如果只有几个,我认为用RS232较好,其优点是各端口相互独立,可同时与各PLC通讯,缺点是要求扩展端口,价格相对较高。PLC多的话还是用RS485/RS422,其缺点是只能一个一个PLC的通讯,当与其中一个通讯时无法同时与其他PLC通讯。
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/21 11:18:00
谢谢大家,采用1:N RS485网络解决问题,我们对速度要求不高
尺有所短,寸有所长。
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/10/8 9:52:00
请问,在编程的时候是对每个PLC都编程,还是只对一个PLC编程,也就是编一个程序下载到一个PLC还是对不同的PLC编不同的程序.另外,比如两个PLC,我对第一个PLC编程时能否用第二个PLC的I/O点?谢谢解答.
爱是一种借口
1004
qiany211
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2004/10/8 15:26:00
一个RS485就可以主从方式:PC主,PLC为从
175.7595
