回帖:2个,阅读:509次 [上一页] [1] [下一页]
电气事故的分类
741
2865845404
文章数:16
历史总积分:741
发表于:2013/4/2 17:04:19
电气安全,一直是国家特别重视的一类安全保护,因为它直接关系着人们的生命财产安全,电气事故在现时社会也频频发生,那么电气事故它具体有哪些分类呢,它对人类的生命财产安全会有多大的威胁呢。
电气事故可以按照不同的方式分类。按照电路状况,可以分成短路事故、断路事故、漏电事故等;按照灾害形式可以分为人身事故、设备事故、火灾、爆炸等。考虑到事故是由局外能量作用与人体或系统内能量传递发生故障造成的,能量是造成事故的基本因素,可以采取按能量形式和来源进行分类的方法。这样,电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电灾害、射频危害、电路故障等五类。
1.静电事故:静电指生产工艺过程中和工作人员操作过程中,由于某些材料的相对运动、接触与分离等原因而积累起来的相对静止的正电荷和负电荷。这些电荷周围的场中储存的能量不大,不会直接使人致命。但是,静电电压可能高达数万乃至数十万伏,可能在现场发生放电,产生静电火花。在火灾和爆炸危险场所,静电火花是一个十分危险的因素。
2.触电事故:触电事故是由电流的能量造成的。触电是电流对人体的伤害。电流对人体的伤害可以分为电击和电伤。绝大部分触电伤亡事故都含有电击的成分。与电弧烧伤相比,电击致命的电流小得多,但电流作用时间较长,而且在人体表面一般不留下明显的痕迹。
3.雷电灾害:雷电是大气电,是由大自然的力量分离和积累的电荷,也是在局部范围内暂时失去平衡的正电荷和负电荷。雷电放电具有电流大、电压高等特点。其能量释放出来可能产生极大的破坏力。雷击除可能毁坏设施和设备外,还可能直接伤及人、畜,还可能引起火灾和爆炸。
4.射频辐射危害: 射频辐射伤害即电磁场伤害。人体在高频电磁场作用下吸收辐射能量,使人的中枢神经系统、心血管系统等部件会受到不同程度的伤害。射频辐射危害还表现为感应放电。
5.电路故障 电路故障是由电能传递、分配、转换失去控制造成的。断线、短路、接地、漏电、误合闸、误掉闸、电气设备或电气元件损坏等都属于电路故障。电气线路或电气故障可能影响到人身安全。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护。免费咨询电话4OO-OO4-5568网址:accscc.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/2 21:58:52
谢谢楼主介绍
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2013/4/4 9:53:23
谢谢了.在学习是有好处的.
1152.7464
