变频器维修
回帖:1个,阅读:466次 [上一页] [1] [下一页]
826
hn_jh2000
文章数:3
历史总积分:826
发表于:2013/4/1 12:55:40
海利普M系列1.5kw,不接电动机的时候能够正常启动,输出电压三相平衡,但接上电动机一启动就报E.OC.A加速过流。在不接负载(也就是变频器不接电机)测量输出端交流电压时发现,刚启动的时候有200多伏瞬间电压,然后电压随着频率的升高而升高;关闭变频器时电压随着频率的降低而降低,但快接近0Hz的时候有个400V左右的瞬间电压。在输出端子量直流,有个直流电压随着频率的升高而升高,一直到50Hz时直流电压是40V。不知道这是什么原因,有哪位朋友帮忙解释一下,谢谢了!(一般情况变频器正常的时候在输出端应该没有直流分量的对吧)
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/5 7:24:53
交流输出中一直有浮动的直流电压存在,可能是表的问题啊,换MF47型表,测一下试试。测三相交流电压平衡,输出大致没什么问题,上电报故障,可能为驱动电路的驱动能力不足所致,表现为空载正常,带载报警。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
